pulseConverter.inputReference |
Indicates the object and property (typically an Accumulator object's Present_Value property) representing the actual physical input that is to be measured and presented by the Pulse Converter object. The referenced property should have a datatype of INTEGER or Unsigned.
A propriedade inputReference do objeto pulseConverter pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
pulseConverter-<endereçoDoObjeto>.inputReference |
<tipo> = 24 |
<propriedade> = 181 |
Um string representando um objeto e propriedade no seguinte formato: '<tipoObjeto>-<endereçoObjeto>.<propriedade>'. Uma indicação opcional de índice '(<index>)' pode ser utilizada com propriedades do tipo array.
