pulseConverter.count |
Indicates the count of the input pulses as acquired from the physical input or the property referenced by the Input_Reference property.
A propriedade count do objeto pulseConverter pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
pulseConverter-<endereçoDoObjeto>.count |
<tipo> = 24 |
<propriedade> = 177 |
