program.reasonForHalt |
Reflects the reason why the process was halted. 0 = normal, 1 = load failed, 2 = internal, 3 = program, 4 = other
A propriedade reasonForHalt do objeto program pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
program-<endereçoDoObjeto>.reasonForHalt |
<tipo> = 16 |
<propriedade> = 100 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetProgramError>.
