positiveIntegerValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto positiveIntegerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
positiveIntegerValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 48 |
<propriedade> = 485 |
