positiveIntegerValue.objectName |
A propriedade objectName do objeto positiveIntegerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
positiveIntegerValue-<endereçoDoObjeto>.objectName |
<tipo> = 48 |
<propriedade> = 77 |
