positiveIntegerValue.maxPresValue |
Indicates the highest number in engineering units that can be reliably obtained for the presentValue property of this object.
A propriedade maxPresValue do objeto positiveIntegerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
positiveIntegerValue-<endereçoDoObjeto>.maxPresValue |
<tipo> = 48 |
<propriedade> = 65 |
