positiveIntegerValue.highLimit |
Specifies a limit that the presentValue must exceed before an event is generated.
A propriedade highLimit do objeto positiveIntegerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
positiveIntegerValue-<endereçoDoObjeto>.highLimit |
<tipo> = 48 |
<propriedade> = 45 |
