octetstringValue.relinquishDefault |
The default value to be used for the presentValue property when all command priority values in the priorityArray property have a NULL value.
A propriedade relinquishDefault do objeto octetstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
octetstringValue-<endereçoDoObjeto>.relinquishDefault |
<tipo> = 47 |
<propriedade> = 104 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
