octetstringValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto octetstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
octetstringValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 47 |
<propriedade> = 485 |
