octetstringValue.presentValue |
Indicates the current value of the object.
A propriedade presentValue do objeto octetstringValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
octetstringValue-<endereçoDoObjeto>.presentValue |
<tipo> = 47 |
<propriedade> = 85 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
