notificationForwarder.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto notificationForwarder pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
notificationForwarder-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 51 |
<propriedade> = 485 |
