notificationClass.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto notificationClass pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
notificationClass-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 15 |
<propriedade> = 485 |
