notificationClass.priority |
Conveys the priority to be used when issuing event notifications in the case when a Notification Class object is not used.
A propriedade priority do objeto notificationClass pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
notificationClass-<endereçoDoObjeto>.priority |
Size |
3 elementos |
B1: |
B2: |
<tipo> = 15 |
B3: |
B4: |
<propriedade> = 86 |
3 elementos |
Indice |
Nome |
Tipo |
0 |
elm00 |
Um inteiro de 32 bits sem sinal. |
1 |
elm01 |
2 |
elm02 |
