networkSecurity.securityTimeWindow |
Specifies the security time window for the device in seconds. The recommended default value for this property is 180 (3 minutes). The property shall be restricted to the range 1 through 600.
A propriedade securityTimeWindow do objeto networkSecurity pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkSecurity-<endereçoDoObjeto>.securityTimeWindow |
<tipo> = 38 |
<propriedade> = 335 |
