networkSecurity.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto networkSecurity pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkSecurity-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 38 |
<propriedade> = 485 |
