networkSecurity.distributionKeyRevision |
Identifies the device's Distribution key revision. This property shall be 0 if the device does not have a Distribution key.
A propriedade distributionKeyRevision do objeto networkSecurity pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkSecurity-<endereçoDoObjeto>.distributionKeyRevision |
<tipo> = 38 |
<propriedade> = 328 |
Um inteiro de 8 bits (0 a 255).
