networkPort.protocolLevel |
Indicates whether the object represents a physical network interface (PHYSICAL), a non-BACnet protocol (PROTOCOL), the BACnet use of the protocol (BACNET_APPLICATION), or a non-BACnet use of the protocol (NON_BACNET_APPLICATION).
A propriedade protocolLevel do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.protocolLevel |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 482 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetProtocolLevel>.
