networkPort.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 485 |
