networkPort.linkSpeeds |
Contains an array of the link speeds supported by this network port.
A propriedade linkSpeeds do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.linkSpeeds |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 421 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfREAL>.
