networkPort.ipv6PrefixLength |
Indicates the length in bits of the subnet prefix of the IPv6 address of this network port. The value of this property shall be in the range 1 to 128. If the IPv6 address is obtained automatically, this property shall be read-only.
A propriedade ipv6PrefixLength do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipv6PrefixLength |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 437 |
Um inteiro de 8 bits (0 a 255).
