networkPort.ipv6DhcpServer |
Indicates the address of the DHCPv6 server from which the last DHCPv6 lease was obtained for the port. If the address of the DHCPv6 server cannot be determined, or DHCPv6 is not in use, the value of this property shall be X'00000000000000000000000000000000'.
A propriedade ipv6DhcpServer do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipv6DhcpServer |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 445 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
