networkPort.ipv6DefaultGateway |
Indicates the IPv6 address of the default gateway for this network. This property shall be conveyed with the most significant octet first. If the IPv6 address is obtained automatically, this property shall be read-only.
A propriedade ipv6DefaultGateway do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipv6DefaultGateway |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 439 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
