networkPort.ipv6Address |
Indicates the IPv6 address of this network port. This property shall be conveyed most significant octet first. If the IPv6 address is obtained automatically, this property shall be read-only, and the value of this property shall contain the address with the highest precedence.
A propriedade ipv6Address do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipv6Address |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 436 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
