networkPort.ipSubnetMask |
Indicates the subnet mask for this network. This property shall be conveyed with the most significant octet first. If the IP_DHCP_Enable property is TRUE, this property shall be read-only.
A propriedade ipSubnetMask do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipSubnetMask |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 411 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
