networkPort.ipDnsServer |
Indicates the DNS server used by this network port for Internet host name resolution. The values of this property shall be conveyed with the most significant octet first. A value of X'00000000' in an array entry indicates that the DNS server address is not available or is not configured.
A propriedade ipDnsServer do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipDnsServer |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 406 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfOctetString>.
