networkPort.ipDhcpServer |
Indicates the address of the DHCP server from which the last DHCP lease was obtained for the port. If the address of the DHCP server cannot be determined, the value of this property shall be X'00000000'.
A propriedade ipDhcpServer do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipDhcpServer |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 405 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
