networkPort.ipAddress |
Indicates the nominal power consumption of the load(s) controlled by this object at this moment. The units shall be kilowatts.
A propriedade ipAddress do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.ipAddress |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 400 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
