networkPort.fdSubscriptionLifetime |
Indicates the Time-To-Live value, in seconds, to be used in the Register-Foreign-Device BVLL message. This property shall be present and writable if BACnet_IP_Mode is FOREIGN.
A propriedade fdSubscriptionLifetime do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.fdSubscriptionLifetime |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 419 |
Um inteiro de 16 bits (de 0 a 65535).
