networkPort.fdBbmdAddress
Indicates the BBMD with which the local device is to register as a foreign device when BACnet_IP_Mode is FOREIGN. This property shall be present and writable if BACnet_IP_Mode is FOREIGN.
A propriedade fdBbmdAddress do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 2 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
networkPort-<endereçoDoObjeto>.fdBbmdAddress
Size
2 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 56
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 418
Size:
2 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
Host
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <CharacterString>.
1
Port
Um inteiro de 16 bits (de 0 a 65535).
