networkPort.command |
Used to request that the Network Port object perform various actions.
A propriedade command do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.command |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 417 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetNetworkPortCommand>.
