networkPort.bacnetIpv6MulticastAddress |
Contains the IPv6 multicast address UDP port to be used for the distribution of BACnet broadcast messages in the local multicast domain. The value of this property shall be comprised of the IPv6 multicast address followed by the UDP port, both of which shall be conveyed with the most significant octet first.
A propriedade bacnetIpv6MulticastAddress do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.bacnetIpv6MulticastAddress |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 440 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
