networkPort.bacnetIpNatTraversal |
Indicates whether (TRUE) or not (FALSE) this port is configured to operate in a NAT environment, and the global address is indicated by the value of the BACnet_IP_Global_Address property.
A propriedade bacnetIpNatTraversal do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.bacnetIpNatTraversal |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 410 |
