networkPort.bacnetIpMulticastAddress |
Contains the BACnet/IP multicast group address to be used for the distribution of BACnet broadcast messages. The value of this property shall be conveyed with the most significant octet first. A value of X'00000000' indicates that BACnet/IP multicast is not used.
A propriedade bacnetIpMulticastAddress do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
networkPort-<endereçoDoObjeto>.bacnetIpMulticastAddress |
<tipo> = 56 |
<propriedade> = 409 |
Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
