networkPort.bacnetIpGlobalAddress
Indicates the global address and UDP port from which the network port can be accessed from the global side of a NAT router. How the public IP address and UDP port are determined is a local matter. The 'none' choice in the BACnetHostAddress portion and a value of X'0000' in the port portion indicates that the global address cannot be determined or is not yet configured.
A propriedade bacnetIpGlobalAddress do objeto networkPort pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 2 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
networkPort-<endereçoDoObjeto>.bacnetIpGlobalAddress
Size
2 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 56
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 407
Size:
2 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
Host
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <CharacterString>.
1
Port
Um inteiro de 16 bits (de 0 a 65535).
