multiStateValue.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto multiStateValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
multiStateValue-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 19 |
<propriedade> = 485 |
