multiStateOutput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto multiStateOutput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
multiStateOutput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 14 |
<propriedade> = 485 |
