multiStateInput.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto multiStateInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
multiStateInput-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 13 |
<propriedade> = 485 |
