loop.updateInterval |
Indicates the maximum period of time between updates to the presentValue in hundredths of a second when the input is not overriden and not out-of-service.
A propriedade updateInterval do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.updateInterval |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 118 |
