loop.setpointReference
List of references that has a length of zero or one, indicating if the setpoint for this control loop is fixed and contained in the Setpoint property, or a property of another object.
A propriedade setpointReference do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
loop-<endereçoDoObjeto>.setpointReference
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 12
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 109
Valor do tag
Um bloco em que cada elemento mapeia para um membro da estrutura.
•Um string representando um objeto e propriedade no seguinte formato: '<tipoObjeto>-<endereçoObjeto>.<propriedade>'. Uma indicação opcional de índice '(<index>)' pode ser utilizada com propriedades do tipo array.OBS: este elemento é opcional, um valor <null> indica que o elemento não está presente.
