loop.proportionalConstant |
The value of the proportional gain parameter used by the loop algorithm.
A propriedade proportionalConstant do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.proportionalConstant |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 93 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
