loop.outputUnits |
Indicates the engineering units for the output of this control loop.
A propriedade outputUnits do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.outputUnits |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 82 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetEngineeringUnits>.
