loop.minimumOutput |
The minimum value of the presentValue property as limited by the loop algorithm.
A propriedade minimumOutput do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.minimumOutput |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 68 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
