loop.manipulatedVariableReference |
Identifies a property of an object which receives the output of the control loop.
A propriedade manipulatedVariableReference do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.manipulatedVariableReference |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 60 |
Um string representando um objeto e propriedade no seguinte formato: '<tipoObjeto>-<endereçoObjeto>.<propriedade>'. Uma indicação opcional de índice '(<index>)' pode ser utilizada com propriedades do tipo array.
