loop.lowDiffLimit
loop.lowDiffLimit
Indicates the pLowDiffLimit parameter for the object's FLOATING_LIMIT event algorithm if it has a value other than NULL.
A propriedade lowDiffLimit do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
loop-<endereçoDoObjeto>.lowDiffLimit
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 12
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 390
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
