loop.integralConstantUnits |
Indicates the engineering units of the integralConstant property of this object.
A propriedade integralConstantUnits do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.integralConstantUnits |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 50 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetEngineeringUnits>.
