loop.errorLimit |
Conveys the absolute magnitude that the difference between the Setpoint and controlledVariableValue (the Error) must exceed before a TO-OFFNORMAL event is generated.
A propriedade errorLimit do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.errorLimit |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 34 |
Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
