loop.derivativeConstantUnits |
Indicates the engineering units of the derivativeConstant property of this object.
A propriedade derivativeConstantUnits do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.derivativeConstantUnits |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 27 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetEngineeringUnits>.
