loop.controlledVariableUnits |
Indicates the enginnering units for the controlledVariableValue property of this object.
A propriedade controlledVariableUnits do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.controlledVariableUnits |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 20 |
Um inteiro representando uma das opções da enumeração <BACnetEngineeringUnits>.
