loop.controlledVariableReference |
Identifies the property used to set the controlledVariableValue property of the Loop object.
A propriedade controlledVariableReference do objeto loop pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loop-<endereçoDoObjeto>.controlledVariableReference |
<tipo> = 12 |
<propriedade> = 19 |
Um string representando um objeto e propriedade no seguinte formato: '<tipoObjeto>-<endereçoObjeto>.<propriedade>'. Uma indicação opcional de índice '(<index>)' pode ser utilizada com propriedades do tipo array.
