loadControl.profileLocation |
A propriedade profileLocation do objeto loadControl pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
loadControl-<endereçoDoObjeto>.profileLocation |
<tipo> = 28 |
<propriedade> = 485 |
